三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:7410 [上一页] [1] [2] [下一页]
675
george801003
文章数:19
历史总积分:675
发表于:2015/11/9 17:07:12
[face=楷体_GB2312]请教各位大神,总共三个问题
问题一:如果我想要X0 ON一次就让步进电机正反转一次有办法吗?
问题二:如果我把PLSV换成PLSR有什么方法可以控制正反转吗?因为PLSR没有方向输出位置D2
问题三:如何在不使用PLSR的状况来进行附带加减速的步进电机正反转呢?[/face]
[此贴子已经被作者于2015/11/9 17:09:43编辑过]
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2015/11/9 17:35:28
呵呵;请搞清楚不论是PLSY还是PLSV,仅仅是脉冲输出指令,也就是说正转反还需要另外的信号来控制;
另外,这二个指令给定的脉冲输出数量及脉冲频率是不可以为负数的;
根据你的情况,请使用定位功能指令;
675
george801003
文章数:19
历史总积分:675
发表于:2015/11/9 17:38:48
您说的定位指令是DRVA这类的指令吗
我使用PLSV 当D0为负数的时候Y003输出为OFF 我的步进电机驱动器会使步进电机反转反之D0为正数的时候Y003输出为ON
我不是让脉冲输出为负
谢谢您的建议
[此贴子已经被作者于2015/11/9 17:43:20编辑过]
675
george801003
文章数:19
历史总积分:675
发表于:2015/11/9 17:43:41
回复 #1楼 ZCMY
您说的定位指令是DRVA这类的指令吗
我不是让脉冲输出为负
谢谢您的建议
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2015/11/9 18:20:43
所以说,用定位指令时你还需要通过Y3来控制正反转;
使用DRVI或DRVA更方便些;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/9 19:13:28
PLC控制步进电机的实例,楼主搜索下看看。
有问题可加
675
george801003
文章数:19
历史总积分:675
发表于:2015/11/10 10:26:47
回复 #4楼 ZCMY
非常感谢Z大的建议
小弟在询问一个问题
DRVI与DRVA有办法做到一次正反转的功能吗
我只要X0 ON一次就好
而不是需要X0和X1两个按钮
[此贴子已经被作者于2015/11/10 10:37:19编辑过]
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2015/11/10 11:36:03
表情与你X0没有关系;
你可以程序里设定正转完成后,隔一秒再反转回来;
675
george801003
文章数:19
历史总积分:675
发表于:2015/11/10 11:54:46
回复 #7楼 ZCMY
不好意思
小弟才疏学浅,这两周才刚开始碰PLC
可以麻烦Z大给一些指点吗
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/10 22:07:12
drvi或是drva指令,一个按钮完全可以实现正反转的,楼主要弄明白这两条指令的含义,M8029你都知道在这里面用了,再仔细看看,你会有所突破的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
