西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:884次 [上一页] [1] [下一页]
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2015/11/9 10:42:46
易福门速度传感器(24V三线制的),正常工作时失速反馈(PLC上的点)一闪一闪的(像脉冲〕,怎样在WinCC上做成常亮的显示呢?
[此贴子已经被作者于2015/11/9 10:47:53编辑过]
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/11/9 11:00:56
对输入信号机型计数,配合定时器,在一定时间段内,计数值没有累加,判断为非正常,否则为正常
IF  计数值小于等于前次计数值 THEN
      布尔变量A:=TRUE;
      布尔变量B:=FALSE;
ELSE
      布尔变量A:=FALSE;
      布尔变量B:=TRUE;
END_IF
用你的指示灯去连接布尔变量。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2015/11/9 18:11:24
速度开关指示灯是一闪一闪的,貌似里面输出的信号就是常开常闭的
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2015/11/9 20:49:50
怎么编PLC中
的程序呢?谢了
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/11/9 22:42:39
用脉冲点控制两个时间继电器,再用时间继电器控制指示信号,可不可行啊
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2015/11/10 19:15:25
能举个程序例子吗?S300的pLC
82.9254
