变频器维修
回帖:14个,阅读:3644次 [上一页] [1] [2] [下一页]
801
1577320772
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2015/11/9 0:36:49
前天接手一台易驱3100型7.5KW变频器,故障现象三无,拿回家检查启动电阻20W40欧烧断,检查主回路模块等均无明显短路,直流电阻正常,换上启动电阻,开机点亮,出现跳ERR16看说明书是电流检测故障,检查电流检测电路无异常,家中有以前一块易驱3000型CPU板换上,故障排除。本以为事情到此结束,谁知拿到厂里安装好。上电跳POFF,测量工厂三相电源无异常,以为在路上颠簸所致,拿回家上电试机一切正常,到此时才想到变频器拿回来之后面板没有拿回来,用的以前家里有的3000的面板,在家里试机用的是3000的面板到厂里用的是3100的面板,重新把机器带到厂里,换上3000的面板一切正常。把以前的CPU板换上用3100的面板也不在跳ERR16.也就是说绕了一大圈只是启动电阻坏了,自己因为疏忽没有拿回面板导致的一系列的故障。经过仔细对比2个CPU板没有发现什么大的不同,估计是软件不一样所致。敬告各位同行,不要像我一样粗心。
2489
987976623
文章数:90
历史总积分:2489
发表于:2015/11/9 6:27:33
谢谢分享。前车之鉴,后车之师
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/9 7:27:56
呵呵,有些东西不一定可以代换啊。最好是原装的。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/9 7:51:07
同一品牌软件不一样,还是用一个型号比较稳当。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/9 9:00:15
一般不轻易换不同型号的主板。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/9 10:02:39
感谢楼主分享,楼主高人。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2015/11/9 10:15:26
谢谢,学习了啊
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2015/11/9 15:35:21
原来如此  谢谢分享啊
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2015/11/11 20:26:55
你还算好的了,我有一次将二台同系列同功率的能士变频器的面板换了一下,结果炸机了,损失大着呢
为了遥远的梦想而努力。
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2015/11/12 12:34:53
事实上现在只能把故障圈在主板上,至于主板上哪里问题不知道,如果没有主板的话还是没有好呀!如果达到元件级估计成本就低很多了!感谢楼主分享!
93.6006
