回帖:10个,阅读:1796 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/8 6:41:25
求助:设备报警显示是编码器1故障!这台设备有两个编码器,故障显示是编码器1的故障,可是检查了线路没有断路的,凌晨2点起来的,没有发现故障?晕!!!不知道编码器好坏怎么判断?求助一下各位老师了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/8 6:52:27
交换一下。
有问题可加
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/8 7:11:33
不可以交换的,交换以后就找不到零位了,这个是老式编码器。
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2015/11/8 7:12:40
是啊,编码器真的不太好判断,俺在现场没辙的时候就是用替换法
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/8 7:15:20
我的中国编码器要求有那个数码显示的盒子才可以调试或者兑换的,现在那个盒子的数码管也不正常了!郁闷啊!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/8 8:53:03
看一下,是增量型的编码器,还是绝对值型的编码器。
设备的控制原理是什么?报警信息是通过触摸屏而显示的对吧,编码器的接线是接入了哪里?PLC控制器?还是伺服驱动器?至于测试仪器已经损坏,需要另想方法进行测试,比如连接电脑进行监控。
12168
453414193
文章数:1547
年度积分:82
历史总积分:12168
发表于:2015/11/8 15:44:22
不知道有什么好的办法判断?
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/8 21:37:23
有条件可以技改了,不要被这些小问题搞的头疼啊。
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2015/11/9 8:26:21
有示波器吗?要不是走通讯的可以看下波行。
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/11/9 9:43:19
有测试工具测下波形最好了
关注传感器编码器
93.6006
