回帖:15个,阅读:1049 [上一页] [1] [2] [下一页]
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/11/8 0:14:22
普传的变频器 上次整流模块炸机后 修机回来后 电流LED显示总是有显影不过还能看的清 数值  现在 昨天因电机烧坏给顶跳   上端断路器    从新开机后 电流显示几乎就是led段全显示了  有人知道怎么回事吗  变频器还能正常工作  会不会有什么隐患呢
开心了就笑,不开心就过会再笑
12700
346953791
文章数:3101
年度积分:142
历史总积分:12700
发表于:2015/11/8 12:19:20
那就是看不到运行参数了,还是换下来处理好了再用。。
12168
453414193
文章数:1547
年度积分:82
历史总积分:12168
发表于:2015/11/8 15:45:21
换个面板试试吧!
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2015/11/8 19:35:25
有可能电流检测电路有问题。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/8 20:05:44
变频器成瞎子了?表情
拿出去给之前的修理铺保修,就说无故的现象,看能节省修理费不?表情
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/11/8 20:52:08
回复 #3楼 1531214350
电流没问题 如果仔细辨认 还是能还出有些LED段是比较亮的  也就是说还有数值 显示 只是还不清楚了而已
开心了就笑,不开心就过会再笑
19866
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:108
历史总积分:19866
2014逛工博
发表于:2015/11/8 20:58:52
这种不稳定的变频器不要用,烂大街的你不用
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/11/8 21:02:04
回复 #6楼 fuhuafeng72
关键我说了不算  领导都不当回事  能糊弄就糊弄  我是说有问题 可是 哎  一言难尽
开心了就笑,不开心就过会再笑
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2015/11/9 8:23:42
换个面板试试吧。
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:108
历史总积分:19866
2014逛工博
发表于:2015/11/9 8:59:17
回复 #7楼 光
那就让领导来呗,你也糊弄
93.6006
