变频器论坛
回帖:6个,阅读:2599次 [上一页] [1] [下一页]
台安变频器oc-a求救
739
374334364
文章数:22
历史总积分:739
发表于:2015/11/7 23:37:10
接手一台台安2.2kw380v N2系列的变频器 运行时用万能表量输出电压会报oc-c,接上电机时已启动即报oc-a。本人已用另外一台好的机主板试了也不行,模块也换过试还是一样的问题,请问这是哪里问题呢?求大神指点
 另外一启动时能听到变压器发出“吱吱”声,上电不启动时变压器不会发出任何声音 不知道跳故障与这响声有没有关系?????????
顺德变频器 伺服驱动器  PLC 维修
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/11/8 0:46:50
把驱动电路部分电解电容全换掉,如还没解决把开关电源部分电容也换掉…
台安下三路驱动基本用pc929,pc929对供电电源的质量要求灰常高,所以这种方法值得一试…希望你成功
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/11/8 8:53:04
楼上的办法应该可以解决的。
此帖发自论坛手机版
739
374334364
文章数:22
历史总积分:739
发表于:2015/11/8 20:20:03
回复 #1楼 xquan
电容都换了,不行 还有驱动光耦也全换了都不行,驱动光耦全部是用3120的
顺德变频器 伺服驱动器  PLC 维修
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/11/8 21:13:17
变压器“吱吱”并不重要,重要的是驱动部分各路电压是否正常?主板和传感器正负15V和CPU+5V供电是否正常?电流传感器输出端对地电压是否为零伏或不正常?电流传感器输出端到主板之间是否有开路或接触不良?等等…
如果是高频率变压器有问题那么木办法了
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/11/10 8:22:28
这么大点的快别修了。
songshengcai
文章数:49
历史总积分:1296
发表于:2015/11/12 11:41:52
电机是  多大的
187.5391
