回帖:28个,阅读:1619 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/8 7:02:17
#10楼
大致有连接、过流、散热、线径、涡流、集肤效应等方面的问题,需看具体情况。
此帖发自论坛手机版
16256
lliu1978
文章数:6824
年度积分:63
历史总积分:16256
发表于:2015/11/8 7:46:46
#11楼
谐波会导致尖峰电压,变频电机要提高绝缘等级 端子处要有预防震动影响的措施!
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/8 9:17:14
#12楼
第一,楼主贴图,应该旋转九十度,否则容易把浏览者的脖子看歪了。哈哈;
第二,从现象看,电机内部接线黄腊管护套都烧焦了说明电缆线超热。过电流是一定的。电机厂家的电机内部引线肯定有问题。
我是你的朋友
19930
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:172
历史总积分:19930
2014逛工博
发表于:2015/11/8 9:29:06
#13楼
接触不太好
3857
yangtao0206
文章数:134
历史总积分:3857
发表于:2015/11/8 10:48:59
#14楼
这么大的电机要定期检查的,我们55KW以上都每月检查一次。
12867
346953791
文章数:3124
年度积分:309
历史总积分:12867
发表于:2015/11/8 12:16:24
#15楼
我同意12楼的观点,就是你电机内部接线有问题。。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/11/8 14:22:43
#16楼
运行时候仔细测一下温度
涡流和谐波很有可能
5804
binzhouding
文章数:574
年度积分:56
历史总积分:5804
发表于:2015/11/8 16:28:08
#17楼
第一,这样看图避免长时间坐在电脑前不活动,呵呵,第二,只能是怀疑引线不合格。第三,告知上级领导加装滤波器。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/8 20:03:24
#18楼
引线罗丝换成铜质,引线压紧。
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2015/11/8 20:23:27
#19楼
端子和线连接地方过热导致,图上是看不出来多大的线,如果低于35平方的话就是线细了,我以前修电机引线都做大一号,焊接里面锡灌满,从没出这问题。判断结果就是电机本身问题,和变频器没有关系。
93.6006
