回帖:28个,阅读:1619 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5804
binzhouding
文章数:574
年度积分:56
历史总积分:5804
发表于:2015/11/7 17:15:54
公司共有六台132KW电机循环水泵,用了没多长时间,共出现同一故障就是内部引线烧坏。电机使用了变频器,参数设置正常,
内部引线
现在就剩下2#4#还没烧坏了,因不常开。1.3.5都是坏同一故障点。6#坏的是外部接线盒端子处可以考虑是接线松动引起的。
变频器控制,但是无输出滤波器,无直流电抗,有输入电抗器,配电室内有电容柜,但是无电抗器。距离配电室越有50-60米距离。
厂家也不知什么原因,从第一台开始用不了多久就烧坏,到现在就是两台好的了,不知是质量问题,还是有别的问题。开机时间不长一般每天4小时,开机使用侧电流正常178A.178.179.三线电流平衡,也没有过载,最近一台值班期间工艺人员说电机开不起来,自停,查看变频器报警
OC1,为过电流,直接停电拆开接线盒闻到糊味,打开一看又烧了。
[此贴子已经被jint于2015/11/10 9:07:30编辑过]
14641
chenqing309
文章数:7859
年度积分:55
历史总积分:14641
发表于:2015/11/7 17:20:04
大的电机还是定期检查一下接线比较好
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:173
历史总积分:11561
发表于:2015/11/7 17:50:26
端子质量问题或受潮引起。
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/11/7 17:57:27
是否震动环境,是否潮湿高腐蚀环境,都需要按现场情况进行接线方式的技术改造。
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/7 18:10:57
引线细,端子不合格,都有可能
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/11/7 18:58:52
这种故障和变频器应当是没什么关系的,如果确定是接头烧了,那就是接的质量不高。另外是否有振动或受潮的情况。
天地不仁以万物为刍狗
12174
453414193
文章数:1547
年度积分:88
历史总积分:12174
发表于:2015/11/7 19:12:15
有可能是电机使用环境有关系。
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/7 20:06:14
电机是全新的吗?我遇到过用一两年4台相继出现扫膛的情况,看看全是翻新机啊。
有问题可加
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/11/7 21:08:28
50米以上就要加输出电抗器了,变频器输出会产生好多谐波,如果不滤波会产生很大的电流这样对电机是不好的
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2015/11/7 22:34:29
开机使用侧电流正常178A.178.179.三线电流平衡————————但看你电机内引线最多是10平方的线,明显不够大。
93.6006
