三菱Mitsubishi
回帖:1个,阅读:1515 [上一页] [1] [下一页]
722
天方夜谭2012
文章数:37
历史总积分:722
发表于:2015/11/7 16:51:05
请问一下各位大神,新的Q系列plcCPU模块需要进行哪些参数设置呢?
998
wengine
文章数:20
历史总积分:998
发表于:2015/11/7 17:10:44
首先是IO分配。
如果不进行设置的话,系统也会根据基板上的模块进行自动分配的。但是还是建议在PLC参数——IO分配那里设置好,因为编程肯定会用到IO,设置好IO地址编程时才不会搞错。如果用系统自动分配的地址,构建好系统后连接PLC,在GX Works2-诊断-系统监视里可以看到系统自动分配的地址,把它填到参数那里就可以了。
然后是多CPU参数的设置。
一般来说,只有用到运动控制器才需要多CPU参数设置。
以太网的设置。如果不需要用到内置以太网口或者没有,也不需要设置。
用到DA、AD模块等智能模块的话需要设置模块参数。
一般就这些了。
简单编程的话可以不设置参数的。
连接PLC的话需要设置“连接目标设置”
31.2002
