回帖:9个,阅读:483 [上一页] [1] [下一页]
886
394623884
文章数:24
历史总积分:886
发表于:2015/11/6 22:08:26
本人是个菜鸟,请教各位大神
为什么听老师傅说就是一台设备报警了,只需要在触摸屏那里看下,然后连接电脑PLC就容易查询了
但要是一台设备报警了,在没有触摸屏的情况下,是不是比较难查电脑梯形图那里吗?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/7 6:52:37
没有举一反三的变通思维。表情
有问题可加
19866
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:108
历史总积分:19866
2014逛工博
发表于:2015/11/7 8:12:15
这个跟触摸屏关系不大,你放心大胆的搞,那老师傅不懂
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/7 8:43:11
设备自身的报警信号,区分为工艺报警与电气报警,工艺报警就是设备生产产品的工作流程异常,电气报警就是自己的控制线路或者本体出现了故障,需要进行维修的报警。
两种报警信号的区分,需要使用不相同的技术手段实现,或者两者都要兼顾。
楼主讲的是哪一种的报警信号呢?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/7 9:34:50
如果触摸屏设置了 显示相关故障信息,就能得到相应的提示;
如果无触摸屏,也可能设置有故障指示灯,或者亦可查看PLC的输入输出状态,等。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/7 10:26:17
只要设备有通讯功能,并提供PC的调试平台软件,不管有否触摸屏,都能检查调试设备的报警、保护故障。锁定和解决问题。
我是你的朋友
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/11/7 21:15:09
这个东西你要看情况了,理论结合实际,顺着故障点一点点查吧
394623884
文章数:24
历史总积分:886
发表于:2015/11/7 21:34:58
回复 #3楼 cfg168
设备报警还分2种电器报警与工艺报警的啊?查询报警不是全都在PLC程序里面了吗?
因为我看老师傅修设备,例如一台焊接机按启动按钮准备工作的时候,有时候触摸屏那里
会有故障报警代码,然后老师傅用笔记本电脑连接PLC查询之后就开始找问题,不过很多是传感器
不到位,又或者是用PLC里面另外给什么信号给报警那边的,不是很懂,
新手一个,望工控的师傅们指点下
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/7 22:54:07
以下是引用3946238842015/11/7 21:34:58的发言:
新手一个,望工控的师傅们指点下
比如在使用PLC和触摸屏的工厂生产设备里面,当全自动化的生产设备的生产原料使用完毕之后,设备的触摸屏就会发出报警信号,说缺料报警,提示操作员进行补料,对吧,这就是工艺报警。
当PLC的传感器的输入信号线被老鼠咬断之后,比如缺料传感器,PLC就会无法检测到是否还有原料可以继续生产产品,这就是电气系统的报警。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/7 23:04:35
报警分很多种,你是说的是哪一个?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
