仪器仪表
回帖:22个,阅读:1825次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/11/6 15:54:38
自己在做一个检测的仪器箱,使用220v交流外部供电,内部有一交流转直流24v适配器,箱子材料为铝框架箱子。现在的现象是:每次上电时铝框架箱子金属部分能感受到有轻微的电。不知道大家都是怎么解决这个问题的
实力来自对自己的绝对掌控,加油
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2015/11/6 15:57:39
接地吧。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/6 16:03:39
接大地。或者你用其他办法把壳子和你人站的地方电势搞成零。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/6 16:04:42
影响较大吗;看能不能设法接地,或者看能不能隔离感应途径。
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/11/6 16:04:53
回复 #1楼 hmz810220
箱子是移动监测的,别人家的仪器箱也没碰到过这现象。用过好多直接放箱里使用的仪器,也没看到有接地线。求解
实力来自对自己的绝对掌控,加油
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/6 16:10:48
既然是移动的检测设备,使用直流蓄电池进行供电吧,交流适配器只做充电使用。
见过移动DVD和老人的唱戏机吗?都是使用可充电式的蓄电池进行供电的。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/6 16:30:44
既然你用的是220的电那么必定要牵线进去那你就不会多添一根地线进去啊,楼主。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/6 19:21:11
接地吧,这样安全!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/11/6 20:41:37
内部的电源部分
仔细检查和隔离处理
可以的话上接地吧!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/6 21:19:23
地线接好应该能会很多的吧。
