回帖:4个,阅读:540 [上一页] [1] [下一页]
-30
sliderpower
文章数:7
年度积分:-30
历史总积分:-30
发表于:2015/11/6 14:16:22
电动车控制器器连接着电动车的电机、刹把、转把等一系列部件上,是电动车的核心,保证电动车的正常运行。在控制器完好的基础上,通过一些基础的测试,可准确判断出外围部件的损坏。今天就来讲一下在电机控制器正常的情况下,怎样判断具体哪个外围功能部件损坏。
第一步关断电源开关,将转把与控制器接好后打开电源开关。旋转转把,观察电机运转是否正常。
如果电机无反应则说明转把已坏,更换或维修转把。
如果电机运行正常,接下来关断电源开关,再将一个刹把与控制器接好后打开电源开关。旋转转把,观察电机运转是否正常。
如果电机无反应则说明该杀吧已坏,讲该刹把更换或维修。
如果电机运行正常,接下来关断电源开关,再将另一个刹把与控制器接好后打开电源开关,旋转转把,观察电机运转是否正常。
如果电机无反应则说明该刹把已坏,更换或维修该刹把。
如果电机运行正常,接下来讲剩余的功能部件一个一个的与控制器连接,没做一次连接,旋转一次转把,观察电机的运行情况,依次判断所有外围功能部件的工作状态。
[此贴子已经被qlin于2015/11/6 16:23:25编辑过]
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/6 16:10:27
很不错
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/11/6 16:25:12
不适合带链接的——去除链接,其余未变;
另外,软文通常不予保留。
2733
qa3210
文章数:59
历史总积分:2733
发表于:2015/11/6 21:04:26
先收藏了  用到时就按照这个步骤试试
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/7 13:51:33
木有看懂
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
