回帖:14个,阅读:1584 [上一页] [1] [2] [下一页]
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2015/11/6 12:28:09
请教下各位大侠,像1500rpm的直流电机我该怎么去选择编码器呢,以前的型号看不清楚呢。希望哪位大哥能帮我选择下,谢谢。。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/6 14:16:50
编码器用在直流电机上,要求不严格,所以随便了。因为直流电机的速度一般都不会超过6000rpm,所以对编码器的要求条件很宽松。
选型注意:第一,要结实的(皮实耐用),抗震性要好。一般体积大一点的看着壮实(嘻嘻);第二,脉冲数要60整数倍的,比如:360;600.够用即可。
我是你的朋友
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2015/11/6 18:14:16
回复 #1楼 kdrjl
上面大哥讲的要60的倍数是什么原因呀,线数要求吗、能提供个型号给我看看吗
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/6 18:30:03
是老设备要更换损坏的编码器?以前的型号看不清了吗?
编码器需要和直流调速器进行连接的吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/6 18:47:39
回复 #2楼 chenjinlin
唉,你买编码器,就可以选择每周脉冲数参数。它是全系列的,随你选择。为什么要选60的倍数呢?是为了好计算。信号脉冲频率对应转速的关系。
我是你的朋友
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2015/11/6 23:05:49
咋说呢,看控制器,看控制器输入极性,看控制器能不能调节输入参数。看直径大小。
stop
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2015/11/7 15:45:20
跟据你的电机最高转速选。
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2015/11/8 9:26:26
选择1000线,然后在直流调速器里把编码器线数对应输入保存就好
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/11/8 9:33:45
以下是引用kdrjl2015/11/6 14:16:50的发言:
学习一个了   60刚好可以和时间整除
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/8 15:42:20
回复 #8楼 wuyang750
是呀,按理说,计算应该没问题,就是会产生一堆的小数,处理不当会出现转速的偏差,60的整数倍,算起来就是整数,简单省事。仅此而已。
我是你的朋友
