腾控Tengcon
回帖:14个,阅读:4367次 [上一页] [1] [2] [下一页]
RS485接地的问题
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2015/11/6 8:51:47
RS485引出一般是3根线,分别是A,B和GND,或者2根线,A,B
大家需要切记的是这个GND不是用来接大地的。
最佳的使用是
RS485通过屏蔽双绞线连接,屏蔽层接GND,最终屏蔽层单点接大地。
如果不能用屏蔽双绞线,用双绞线,可以用普通导线接RS485的GND,最终单点接大地。
退而求其次
如果RS485的GND无法连接,就不要连接了,让RS485的地浮空会比较安全。
最大的错误是
一条RS485总线上,有的设备的RS485的GND 接大地,而有的设备不接。
这样会导致很高的共模电压,烧毁RS485芯片。
RS485的GND如果存在,在任意的RS485设备上都直接接大地如何呢?
这个就要看接地的效果了,如果每个设备接地都很好,或者同一个地网,也没有问题的。缺点是在雷击浪涌时,地网不等电位,会导致反击。
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/6 9:03:52
很有深度表情
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/6 9:09:14
我用过的RS485,直接拿网线的任意两根双绞线来做通讯线,没有问题。
[此贴子已经被作者于2015/11/6 9:09:35编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/6 10:03:54
前面说GND不是用来接大地的,后文说最终单点接大地,未能理解(无使用经验);是不是多个GND相连,然后一端接大地。
可以用普通导线接RS485的GND,是不是指另外单独用一根线。
30663
秀空
文章数:13735
年度积分:1018
历史总积分:30663
发表于:2015/11/6 10:50:56
我们不接到地。
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/11/6 16:02:27
我也没接过地,
实力来自对自己的绝对掌控,加油
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/11/6 17:56:19
我们485短距离就是两根线
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/11/6 20:53:34
回复 #2楼 cfg168
我们公司也是很多这样干的
的确是很简单!
807
chenyz07
文章数:8
历史总积分:807
发表于:2015/11/7 8:54:23
短距离直接就AB线就行了
此帖发自论坛手机版
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/7 22:24:13
屏蔽层接GND,同时接大地,是这样吧。
思想决定高度
1140.6948
