变频器维修
回帖:7个,阅读:900次 [上一页] [1] [下一页]
4354
zhuwenyunzwy
文章数:27
年度积分:161
历史总积分:4354
发表于:2015/11/5 13:00:46
有一台05.F4.SOC-5BC1单相 0.37KW的科比变频器上电无显示。测量各路无电压输出。检测开关电源部分,没有发现震荡芯片。正常380V的F4应该用2844震荡芯片的啊。开关管用的是K1603.有知道的请赐教。谢谢!
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/5 14:24:07
你直接给控制芯片加直流电看看它有没有PWM信号输出;如果有,你检查下初始供电电阻,变压器,驱动一路。振荡RC一般不坏。如果没有那么就简单了撒。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
4354
zhuwenyunzwy
文章数:27
年度积分:161
历史总积分:4354
发表于:2015/11/5 14:55:46
这个电路控制芯片都没找到。只看到用了7555芯片
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/5 15:32:35
回复 #2楼 zhuwenyunzwy
要么用555做PWM,要么是RCC。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/5 20:00:19
回复 #2楼 zhuwenyunzwy
7555也就是555时基电路。
4354
zhuwenyunzwy
文章数:27
年度积分:161
历史总积分:4354
发表于:2015/11/5 20:38:13
回复 #3楼 kazefsh
请教:用555做PWM有这方面的例子吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/6 9:03:40
回复 #5楼 zhuwenyunzwy
关键字 用ne555组成的彩电开关电源
4354
zhuwenyunzwy
文章数:27
年度积分:161
历史总积分:4354
发表于:2015/11/6 9:30:49
回复 #6楼 kazefsh
谢谢!
46.8003
