变频器论坛
回帖:19个,阅读:1790次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2015/11/5 10:46:46
今天一台abb510变频器。出现没力现象机器开不起来。。变频器显示电流190多
a..机器面板显示200a...我用钳行电流表。测的电机电流只有50多a。电机没力。。请问是不是变频器什么东西坏了。电机额定电流201a.是下面这种变频器。。
此帖发自论坛手机版
没事看看。。。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/5 11:09:40
AB510的机子死烂,死贵~~~
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/5 11:14:12
[quote]以下是引用mengx9806在2015/11/5 11:09:40的发言:
AB510的机子死烂,死贵~~~[/quot
外观死难看
初学乍练.大家多关照
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/5 11:27:45
没有维修经验的话,直接联系委外送修,因为乱拆乱修会导致故障扩大化。
不过又有一个说法,撑死胆大的,饿死胆小的,建议拆卸外壳进行目视检查,比如主电容鼓包,风扇转动不良,灰尘堵死散热通道。表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/5 11:33:08
检查电机是不是缺相了?变频器三相输出是否均匀?电机是否有接地?匝间短路?等等。
我是你的朋友
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2015/11/5 11:40:33
回复 #3楼 cfg168
我也怀疑是变频器主电容坏了,电流起不来。。不过我不会打开的。。。因为打开了我也没东西换。。换了也不一定好。。打开了搞不好还要倒霉。。
此帖发自论坛手机版
没事看看。。。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/5 11:46:09
以下是引用125603098在2015/11/5 11:40:33的发言:
也是,但是还是建议打开一览究竟,增加自己的维修见识,比如其实我能够猜出是哪里的问题并修理好,能够自己修复并节省委外的维修成本,但是技术就是深藏不露,等到机会到来的那一天。表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/5 11:47:08
你都这样想了,就送修吧表情
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/5 11:50:10
楼主,直接送修吧。表情
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/5 11:52:04
寄过来我们给你搞定
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
265.6443
