人机界面
回帖:8个,阅读:720次 [上一页] [1] [下一页]
触摸屏
4239
565495722
文章数:481
年度积分:362
历史总积分:4239
发表于:2015/11/4 19:14:18
前几天我弄了个威给触摸屏tk6070iq,控制青岛华皓科成hhhkgs600变频器,能读出数据,写不了数据。频率写入2000h,我设为6x8193,寄存器是1000h是正转启动0001h,应该怎么弄,那位师傅能说下。谢谢
4239
565495722
文章数:481
年度积分:362
历史总积分:4239
发表于:2015/11/4 19:17:16
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/4 21:09:47
权限没打开难道???能读出他说明地址找对了写不进说明你写入的方法不合法,比如要打开哪个机关等等。
再补充一下,楼主你的画面做的好丑,难道是自己用用?美化也是组态师傅的份内事情啊。
[此贴子已经被作者于2015/11/4 21:12:15编辑过]
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2015/11/5 8:07:19
我用该屏与英威腾做过通讯,写入频率地址用的也是6x8193,如果你能读出频率表示通讯是没问题的了,看看变频器那边频率设置是不是通讯控制
大家一起学习
4239
565495722
文章数:481
年度积分:362
历史总积分:4239
发表于:2015/11/5 14:38:54
回复 #2楼 教主
我是自学的,自己做试验的,只是看看能不能运行
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/6 14:19:32
看看频率是不是通讯给定。
4239
565495722
文章数:481
年度积分:362
历史总积分:4239
发表于:2015/11/7 19:11:24
设置了频率给定是485,运行也是485
23950
877476825
文章数:10047
年度积分:1844
历史总积分:23950
发表于:2015/11/7 19:29:54
以下是引用565495722在2015/11/5 14:38:54的发言:
做成那样很不错了。学习。加油
不走寻常路。
4239
565495722
文章数:481
年度积分:362
历史总积分:4239
发表于:2015/11/8 12:16:24
回复 #7楼 877476825
多谢,现在主要想学会控制变频器
