变频器维修
回帖:3个,阅读:727次 [上一页] [1] [下一页]
德瑞斯变频器
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2015/11/4 11:34:18
刚接触这个牌子就出现了一个奇怪的问题,一台5.5的变频器没输出!测量模块没问题,供电正常且有负7.5V电压,怀疑是六反相驱动器的问题,测量供电正常为5V 但是我并不怀疑是他的问题,因为测量主芯片输出的脉冲一直都没变化为5V  启动不启动都一样。请教各位下,芯片会自己自锁吗?是存储的问题吗?引起这种情况是什么造成的求解。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/4 11:46:41
我猜可能你连怎么启动或者设置频率是多少都没有搞清楚吧表情
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/11/4 12:33:22
驱动光耦是什么?
此帖发自论坛手机版
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2015/11/27 8:32:13
频率是面板给定的50HZ  控制方式是按键板,启动后又频率没输出驱动光偶是316配合PC925L(启动时以短接)
31.2002
