回帖:11个,阅读:6963 [上一页] [1] [2] [下一页]
4255
514076529
文章数:515
年度积分:92
历史总积分:4255
发表于:2015/11/3 22:17:00
而且如果是正转的话,正转信号会断开,导致电机立马反转,感觉好危险,不知道三菱的是不是也是这样,还有像M1034对脉冲无效的例外吗?
[此贴子已经被作者于2015/11/3 22:17:54编辑过]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/3 23:29:02
三菱的8304不是禁止所有输出的吗,台达仿三菱的,怎么会出现这种问题?
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/4 6:57:53
不知是哪个型号的机器、使用的是哪个指令。
1089
491662720
文章数:12
历史总积分:1089
发表于:2015/11/4 14:54:39
不会吧,脉冲也会立即停止啊,你写一段简单的程序试一下,如果还是这样,把接线图和程序截图过来分析一下那里的问题。
4255
514076529
文章数:515
年度积分:92
历史总积分:4255
发表于:2015/11/4 18:59:55
回复 #2楼 mjinbao
台达 PLC DVP20EH00T2 plsy DRVI DRVA PLSV 所以定位指令都停不下来
4255
514076529
文章数:515
年度积分:92
历史总积分:4255
发表于:2015/11/4 19:00:41
回复 #1楼 zhyi0214
我也郁闷 幸好是在学习的时候发现的 待会儿问下台达客服
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/5 7:09:15
这样子没玩过啊。楼主这是撞大运了,咨询下再来分享下是怎么个回事。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/5 18:32:30
今天用一个ES2试了一下PLSV指令,M1034接通时能够断开输出(输出无指示,未接外部元件),只是内部软元件(Y0)是接通的。
4255
514076529
文章数:515
年度积分:92
历史总积分:4255
发表于:2015/11/5 19:40:03
回复 #6楼 fywsch
咨询了台达客服 答复是确实无法禁止脉冲输出
4255
514076529
文章数:515
年度积分:92
历史总积分:4255
发表于:2015/11/5 19:42:42
回复 #7楼 mjinbao
