回帖:25个,阅读:2286次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/3 12:05:33
#10楼
以下是引用rth电在2015/11/3 11:20:30的发言:
层主说的对的。再请教下,这个电动机标示的额压220跟380是不是得考虑是星三角解法了?还是2相电机,三相电机的区别?
铭牌右边接线图已经非常清楚了。
有问题可加
864
rth电
文章数:37
历史总积分:864
发表于:2015/11/3 12:21:27
#11楼
回复 #10楼 zzn6737
谢谢,学习了
864
rth电
文章数:37
历史总积分:864
发表于:2015/11/3 12:25:53
#12楼
回复 #8楼 YXBK
谢谢
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/3 13:37:37
#13楼
看转速判别极对数,不错;如8楼所说,接380V电源时,需星型接法。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/3 14:00:41
#14楼
以下是引用cfg168在2015/11/3 10:31:23的发言:
1HP就是马力的意思,转换成功率,应该就是1HP=0.75KW。
另外50HZ频率下的转速为1450,就是一个4极马达。
正解!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2015/11/3 14:10:56
#15楼
1HP,马力,对应750W;
4极电机;所以50HZ时1450R/MIN
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2015/11/3 14:47:40
#16楼
呵呵;电机是三相不会变的,仅是星三角转换对应不同的电压等级;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/3 16:56:48
#17楼
是的,对应的转速也不一样的。
12217
zkt0101
文章数:189
年度积分:686
历史总积分:12217
发表于:2015/11/3 17:26:33
#18楼
4极电机,极对数2.
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/11/3 17:33:21
#19楼
这台电机应该是4极的,60HZ220V的时候接三角形接法。380V的时候星角形。
