回帖:18个,阅读:2198 [上一页] [1] [2] [下一页]
1205
lovemy噜
文章数:55
历史总积分:1205
发表于:2015/11/2 16:10:25
安装PCB电路板可以用塑料螺丝代替金属螺丝吗  如果可行的话 是否对电路板正常工作影响
21576
fireray
文章数:3668
年度积分:339
历史总积分:21576
发表于:2015/11/2 16:14:33
金属螺丝有接地的作用吗?如果有当然不行,如果没有,仅仅固定用什么都行。
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2015/11/2 16:32:33
如果能满足要求的话,则应是由设计决定;可能是考虑强度、耐用性等方面吧。
2093
yang826925
文章数:753
历史总积分:2093
发表于:2015/11/2 17:14:00
2楼说的对,看看板子上螺丝孔的地方有没有一圈金属的圆环,有的话就是接地用的,最后不要用塑料代替,仅仅是固定的话就可以随便用甚至不装螺丝也行
28278
cfg168
文章数:17084
年度积分:92
历史总积分:28278
发表于:2015/11/2 17:17:35
金属螺丝强度足够,抗拉强度与防震动性能对比塑料螺丝强百倍千倍,并且楼上也提到了,用作电路板的金属接地屏蔽作用。
按需而用才是正道。
14866
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:53
历史总积分:14866
发表于:2015/11/2 17:55:35
看需要的强度来定!
24473
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24473
发表于:2015/11/2 18:02:38
有的可以,看实际情况定。
有问题可加
1550
教主
文章数:429
历史总积分:1550
发表于:2015/11/2 18:14:05
是否需要通过金属螺丝通电,保护等。你那个塑料的经得起高温和机械强度么?
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
7991
文章数:1877
历史总积分:7991
发表于:2015/11/2 18:38:35
2楼正解
开心了就笑,不开心就过会再笑
13529
1531214350
文章数:3374
年度积分:119
历史总积分:13529
发表于:2015/11/2 18:45:04
还是不要用,由省不了几个钱。
