回帖:22个,阅读:2251 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/11/4 9:39:34
#20楼
在1号泵正常工作中,2号备用泵阀门未打开就起动,然后边关1号阀门边打开2号阀门,l号阀门关闭后停l号泵。应该没问题吧?
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2015/11/9 8:55:42
#21楼
降低1#的频率,打开2#阀门并运行2#泵,保证出水不会间断。
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2015/11/9 19:47:17
#22楼
供水系统没有止回阀的呀,真是服了,至少泵出口要有一个压力表吧,恒压供水,压力变送器也没有?其实这个很简单,像水泵的话,如果打的比较高的话,没有到30HZ基本是没有压力的,这是经验,所以,你先把第二台泵加到30HZ,保证是没有问题的,然后看压力,再慢慢降 第一台泵的频率,同时注意观察压力,压力下降一点点了,就加第二台的频率,这样来回操作,就能达到要求了,最好加止回阀,不然,你这个要二个人操作才比较理想
46.8003
