回帖:15个,阅读:986 [上一页] [1] [2] [下一页]
-130
机械猫
文章数:9
年度积分:-130
历史总积分:-130
发表于:2015/11/2 9:12:04
设备维护是日常工作中保证设备正常运转的工作内容,也是保证生产效率的基础。很多设备管理人员,不能及时学习到新的知识,长期受传统的维修模式和事后维修思想的影响,目前国内企业的设备管理人员中普遍存在七大认识误区,严重阻碍了企业设备管理水平。
为了适应现代化设备管理模式的需要,设备管理人员必须走出误区,建立新的认知体系,做出有效的解决方案。
误区1:设备一定要定期大修。
  更正:近年的研究表明,随着新材料、新工艺的应用,设备的可靠性日益提高,而设备的无形磨损日渐加速。60%以上的设备故障率曲线只有初始故障期,却无耗损故障期。盲目大修会引入新的初始故障期,增加设备故障率。由于设备不同部件的运动不同、负载不同、工作环境不同,因而磨蚀、老化、损坏不同,局部修理,即小修、项修、总成或组件维修更经济合理。
  误区2:只要是设备都会出故障。
  更正:以可靠性为中心维修思想显示,只要以可靠性数据分析为依据,采用先进的测试技术和诊断方法,就可以实现设备故障为零。这种思想使维修工作有了较强的针对性,使主客观更加一致,增强了科学性,减少了盲动性。
  误区3:不出故障,很难找到故障的原因。
更正:故障不会凭空出现,而是日积月累形成的。尘土、油污、应力、微裂纹、腐蚀、松动、接触不良、老化等问题都是引发故障的原因。所以,故障下面有大量隐含的问题需要我们去仔细观察和发现,这也是全员维修的意义所在。只要强化基础,从细微之处做起,如检查、清洁、保养、防腐、减振、平衡等,就能防患于未然,也是最经济的设备维修策略。
误区4:让操作工参与维修设备是不可能的。
  更正:操作工天天接触设备,最了解设备各种性能;设备运行中的声音、温度、动作、气味、颜色等发生异常也是现场操作人员最先感知。因此,操作工是否能正确操作,对设备负不负责任,结果大不一样。随着设备自动化程度提高,操作会变得更简单、轻松,也使操作工对设备负更多责任成为可能。
  误区5:备件管理很难解决好保证维修和压缩备件库存的矛盾。
  更正:只要把备件合理分类,关键备件作冗余储存,一般备件正常储存,不重要备件可短缺储存,还有大量备件作零库存,可以既降低库存成本,又不会造成紧急短缺。如:按照“关键性”对设备、部件、零件都进行A、B、C分类,从AAA到CCC,按照关键性程度,分轻重缓急分别作冗余库存、一般库存、可短缺库存及只存信息不存零件的零库存管理。
  误区6:企业要有一支能够应付所有设备问题的维修队伍。
  更正:先进设备和落后维修队伍的矛盾永远存在。社会化维修是未来的发展趋势,企业要做的是在维修资源的整合、维修管理上下工夫。
  误区7:企业的设备管理组织结构是不能改变的。
  更正:设备管理组织应该朝着扁平化、专业搭接、工序优先、短路管理、淡化分工、模糊边界管理的方向不断努力。理由是:层次太多,制造更多问题,解决更少问题,管理周期变长,效率变低;生产现场如同战场,以工序优先为原则,同级可以指挥同级,使管理短路、反应快速;实施淡化分工、模糊边界可以使推诿扯皮变成主动补台;永远坚持因需设岗、以岗定人。
[此贴子已经被san.simon于2016/4/8 9:01:53编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/2 9:57:11
不错,很好!感谢楼主分享!建议加精!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/2 10:07:06
确实是好贴
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/11/2 10:26:33
确实说的不错
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/11/2 10:38:36
写得好学习了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/2 14:04:41
这文章是楼主自己总结的,还是转的;看起来不错。
赞成操作工参与设备维护的观点,“5”需有基础性工作才能做好。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/2 17:48:44
一大篇,原创的?
有问题可加
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2015/11/2 18:54:31
确实如此,总结得很好。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/2 19:25:18
不错,说的很好。顶下。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/11/2 20:58:35
感谢楼主分享,收藏了。
天地不仁以万物为刍狗
109.2007
