回帖:6个,阅读:483次 [上一页] [1] [下一页]
805
Downer要厚住
文章数:27
历史总积分:805
发表于:2015/10/31 22:10:29
电脑是win10 64位的,和xp的虚拟机一样装的都是V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9,s200的cpu用USB TO RS485的线连到电脑,电脑和虚拟机装的是一样的驱动,一样的用ppi的com口,虚拟机可以连上,电脑死活连不上,是不是win10 64位的电脑就是不能连?有没有用win10的能和s200连上的?
另外再问下step7 5.5的话,我现在也是在win10上用,由于没有s300的设备所以现在还不知道能不能通讯,有没有用win10电脑和s300能通讯的呢?
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2015/10/31 22:41:39
好像都只是支持到win8吧!
                 一切为了生活
805
Downer要厚住
文章数:27
历史总积分:805
发表于:2015/10/31 22:58:50
回复 #1楼 xuhuifox
装上了就是不能连plc。
920
zhanfeng_zh
文章数:7
历史总积分:920
发表于:2015/11/1 13:39:45
win10 64位装V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9可以正常连接s7-200。看看PC/PG接口选项里面是否选中PC/PPI连接
805
Downer要厚住
文章数:27
历史总积分:805
发表于:2015/11/1 16:39:03
回复 #3楼 zhanfeng_zh
是的哦,跟我虚拟机是一样的设置,等我周一到公司再试试,谢谢了哦。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/1 16:48:43
USB TO RS485的线连到电脑,COM口确定设置妥了?
有问题可加
805
Downer要厚住
文章数:27
历史总积分:805
发表于:2015/11/3 17:56:51
回复 #5楼 zzn6737
恩,没问题的,设备管理器能看到com口。昨天试了下,microwin也重装了下,还是连不上。虚拟机能用就凑合用吧。
