人机界面
回帖:6个,阅读:2909次 [上一页] [1] [下一页]
620
403905611
文章数:3
历史总积分:620
发表于:2015/10/31 20:18:28
我用步科HMI连接西门子PLC
我在步科上设置数据
PLC上的
但是我实际运行时,在屏设置的数据到PLC后不一样,如:屏上=1  PLC=16  屏上=100 PLC=4096 .  数据好像是16进制的。我要怎么才设置数据一样呢?谢谢各位大虾了。
[此贴子已经被作者于2015/10/31 20:19:32编辑过]
39918
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1165
历史总积分:39918
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/11/1 14:13:54
1、什么叫BCD码?通俗的说就是用16进制数来表示10进制数,如果转换为二进制的话,会发现差异巨大:
  例如整数10,  转换为二进制就是  0000 1010
    而BCD整数10,转换为二进制就是0001 0000
2、西门子S7-200的定时器指令中的PT引脚的数据类型为INT,即有符号整数,而不是BCD码。
3、因为你在触摸屏的数字输入控件中选择小数位1位,所以你输入1.0,也就是10,因为最右边为小数位。
综上,你应该将VW500的数据类型改为整形并注意输入数据的小数位的设定。
Good Luck~
620
403905611
文章数:3
历史总积分:620
发表于:2015/11/1 19:58:13
谢谢!数据类型改为有符号整数~加小数一位,是为了设置时输入单位为秒……对了那个数据编码需从BCD改为BIN吧?……再次感谢明天去公司试下。
403905611
文章数:3
历史总积分:620
发表于:2015/11/2 12:16:30
再次表示感谢~~已经设置好了~!表情
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/2 15:13:21
回复 #1楼 cvlsam
BCD码是不是等于8421码、?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2015/11/2 16:58:05
搞欧姆龙搞多了吧 呵呵
email:  ytleader@126.com
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/2 17:57:54
搞定了就好。
