机电一体化
机电一体化
【话题】第一次见到线性伺服做的设备(20151103)
[3]
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2015/11/2 11:39:52
#20楼
长知识!
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
secona
作者的所有帖子(677)
发表于:2015/11/2 12:06:35
#21楼
把伺服電機切開展開來就是線馬 現今其功能可以做到高速 高精 大推力 目前廣泛用於3C產業
線馬怕汙染 因其使用的光學尺多是開放是學尺 基本要求步距為0,1um 其頻寬要求為4G 才能達到高速高精的要求 我先前show出照片 手機鏡面的加工 用的就是線馬 但學尺的要求用的步距為10nm
大推力的線馬 用在轉台這是個趨勢 已有多家廠商已開始推出
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
加工机 三分钟带你读懂如何使用“手动中断”功能
secona
作者的所有帖子(677)
发表于:2015/11/2 12:17:11
#22楼
回复 #13楼 goldage
這不是關鍵是面上都有標準品提供 但驅動器這可就是硬功夫 這才是關鍵技術
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
台达机器视觉DMV与机械手配合的应用
dongliugao1989
作者的所有帖子(37)
发表于:2015/11/2 15:01:23
#23楼
回复 #8楼 450767466
黄蓝线是不同的两个人检查螺丝紧固所做的标记
基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线显著提高过程自动化和数据透明度
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2015/11/2 15:42:29
#24楼
AOI?
门的车型信息管理
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/11/2 15:51:35
#25楼
高大上啊,楼主怎么不拍几张设备全照啊
检测六氟化硫(SF6)断路器
alan3
作者的所有帖子(1443)
发表于:2015/11/2 17:18:01
#26楼
回复 #5楼 aigo51
不是磁悬浮,就是绕线的区别,控制方式和普通伺服一样!反馈信号用光栅尺
呵呵呵呵呵呵呵呵
施耐德电气整体解决方案在双变频卷染机上的应用
13503007573
作者的所有帖子(1433)
发表于:2015/11/2 18:12:17
#27楼
好 好 好,,,,
回想以前的往事,也只是称为往事,以灰白的场景终结,在这苍老的年华里,终究一场空,总
有一天,我们会明白很多,现实不允许我们回到过去,简单的生活觉得更加踏实,对于这些没
有安全感的来说,当初写在骨子里的承诺,都被时间轻易的改为,,,,,爱过
台达减碳大计 从电机改造开始!
wei1025205
作者的所有帖子(142)
发表于:2015/11/3 11:02:01
#28楼
直线感应电机吗?
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
hanshaoguo
作者的所有帖子(43)
发表于:2015/11/8 18:32:27
#29楼
这个东西06年我第一家公司就用这样的设备,电子行业,这个力量挺大的,上电周后用力拉不动,不知道现在是第几代了
台达伺服系统在模切机上应用
