机电一体化
机电一体化
【话题】第一次见到线性伺服做的设备(20151103)
[3]
lixuefeng7272
作者的所有帖子(1158)
发表于:2015/10/31 18:56:42
三菱线性伺服加电子尺精准定位。双头单轨高速交互贴装。没有了丝杆,整个运动部分轻滑了不少,响应的速度和效率大幅度提高。
[此贴子已经被jint于2015/11/4 8:52:22编辑过]
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
Aidian 在其位于芬兰埃斯波的生产设施中顺利部署了维萨拉 viewLinc 系统
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/10/31 19:43:27
直线伺服马达?是如何驱动进行运动的呢?也是使用感应线圈做直线行走的吗?
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2015/10/31 19:48:06
直线电机,哇
FA技术 | RD78G PLC OPEN模式MCv_WriteProfileData功能块介绍
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2015/10/31 20:30:30
第一次见到,哎落伍了。
台达自动化产品在塑料成型机械手上的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/31 21:00:12
高精度?看起来相当不错。
FA技术在线 | 1月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
aigo51
作者的所有帖子(1004)
我秀我做2014
发表于:2015/11/1 2:03:51
这个就是磁悬浮原理吧,把线圈变成直线
专注电气改造,维修,设计! 欢迎 技术交流
高效的运动控制助力提升五轴光纤激光切割系统的精度和性能
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/11/1 7:03:54
直线电机只听过1、没见过,直线伺服更不了解了。
FA技术 | GX Works3优势功能介绍
496836226
作者的所有帖子(62)
发表于:2015/11/1 7:49:15
线性电机一般都是用在高精度加工机床,三座标吧!
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2015/11/1 8:51:50
是不是要求挺精确的?黄蓝线是不是定位线?
加工机|VZ20系列驱动部分供油
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2015/11/1 8:56:22
又涨点见识。没听说过。
备份作业的工时缩短
