变频器维修
回帖:5个,阅读:1331次 [上一页] [1] [下一页]
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2015/10/31 14:25:21
ABB510  SINT4430C 37KW 电源板和驱动板,没拆板前,上电就报21,电流检测故障。拆下板后测量霍尔的-15V脚和电源板的N端(负端)直通,把两个霍尔拆掉还是直通,通直流530V检测后发现霍尔的+,-,O,GND。+15V为0V,-15V为-14V,O为1.2V,参考点为霍尔的GND。把AD8644运放拆了,检测周围没有发现问题,之后再通电,这时+15V为+11.36V,-15V为-3.64V,O为1.2V。感觉太奇怪了,驱动的控制端也没有负压,都是0V,驱动光耦电源才有1.5V,把变压器次级输出的电容二极管检测一边还是没有新进展,是不是那个霍尔的-和负端通是不正常啊?求各位帮忙。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/31 16:25:45
你这个可能有东西短路,把电压拉低了。
[此贴子已经被作者于2015/10/31 16:27:51编辑过]
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2015/10/31 17:46:32
回复 #1楼 教主
现在还没有查到原因,还没有弄明白霍尔的-脚是不是本身就和电源的N直通。
743
282684207
文章数:9
历史总积分:743
发表于:2015/11/6 9:28:09
回复 #2楼 767449298
是的 ,霍尔的GND 与N端是直通的。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/6 10:24:12
回复 #2楼 767449298
霍尔供电是正负15V左右的
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2015/11/6 18:24:35
回复 #3楼 282684207
现在是霍尔的-15V和N端通,不是和霍尔的GNG通。
