回帖:4个,阅读:8016次 [上一页] [1] [下一页]
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2015/10/31 13:14:08
用PLC发脉冲控制伺服,脉冲频率、加减速时间和脉冲数量三者之间有怎样的函数关系,怎么设置会更合适?
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2015/10/31 14:17:15
首先确定控制模式
1:位置控制模式   产生的的脉冲来控制伺服电机的转动,脉冲的个数决定电机的角度(或工作
                 台的距离) 脉冲的频率决定电机的转数。输出的力矩由负载决定,负载越大,力矩越大。
 2:速度控制模式  电机转动的速度保存不变。当负载增大时,输出的力矩增大,反之,减小。
 3:转矩控制模式是   维持电机输出的转矩进行控制,如收卷系统控制。
                     要求电机输出的转变化矩不变,当负载变化时,电机的转速发生。
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
2174
周运浩
文章数:175
年度积分:75
历史总积分:2174
发表于:2015/10/31 15:28:59
我用PLC1200的  直接用PTO运动控制指令搞定,不用去管这些
567
湘在天涯
文章数:1
历史总积分:567
发表于:2015/11/5 9:37:44
分享 万岁岁岁岁!!!!!!!!!!!!!!11111
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/11/5 10:04:57
1楼说的很好。
