回帖:20个,阅读:1220 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
总电源跳闸
1611
YZT123456778
文章数:57
历史总积分:1611
发表于:2015/10/31 12:43:40
总电源是三相四线的漏电开关(100A),分闸是三相三线的空开(32A),为什么分闸下边的设备一关闭,总闸要跳闸分闸不跳呢。
9969
mandriva
文章数:2205
历史总积分:9969
发表于:2015/10/31 12:47:49
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/10/31 13:02:58
只遇到过合闸跳闸的,没遇到过分闸跳闸的奇怪现象。
楼主可能表达错误了吧,应该是:分闸下面的设备一旦送电,总闸就跳闸。
可以理解为设备漏电导致的跳闸,因为分闸是无熔丝断路器,没有漏电检测的功能。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/31 13:10:05
总闸应该是断路器,最好不用漏电保护器!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/31 13:30:41
说明漏电啊,把下面分开全部关掉后,先送总开,再把分开一个一个送,那个跳就是那一路漏电。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/31 14:09:36
所有分闸都是如此情况还是个别如此,漏电保护动作电流是多少。
此帖发自论坛手机版
1611
YZT123456778
文章数:57
历史总积分:1611
发表于:2015/10/31 14:16:34
设备送电时没问题,关闭设备时,总闸跳掉。
890
2984108307
文章数:8
历史总积分:890
发表于:2015/10/31 15:13:04
如果是家用,空开换漏电保护器,
在工厂里,把100A漏电保护器换空开。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/31 16:20:09
你自己都说了总闸有漏电保护分闸是空开啊;空穴不来风的,肯定检查到漏点了。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/31 16:49:08
应该查一下零线的使用情况
93.6006
