变频器维修
回帖:6个,阅读:1775次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/10/30 10:19:10
我这有一台三菱变频器FR-F740-15K-CHT1   运行中报E.OC1 把电机线拆掉还是报     测量模块是好的    驱动电路  六路三极管   电阻 都静态测量对比过 正常   把霍尔传感器拔掉仍报     检查到开关驱动板时发现 有3个224电阻变值更换后  上电打运行测试正常。    另外  我还有一块开关驱动板  报E.OC1   我该查的地方都查了  还是报E.OC1   我还有那些地方没有查到  请三菱变频器维修高手给予技术支持先谢谢。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/10/30 10:30:46
仔细的把电源板上的电阻,再测量一下。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/30 13:49:36
哇塞,终结者原来在这里啊。膜拜。楼主,你有空可以自己把驱动板电路抄下来,慢慢分析。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/10/30 13:55:19
回复 #2楼 教主
表情这个图纸4年前就有了。上海李工画的。淘宝和群里有,20-50元一份。和我的不同而已
家。。。。。。
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/10/31 7:13:27
谢谢各位老师给予的回复   我再查查看
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2015/10/31 14:28:08
回复 #4楼 2385059287
楼主有没有替换过主板和底板呢?
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/10/31 17:04:00
换个驱动板  运行正常    确定驱动板问题   我今天检查驱动板发现有个4.7K   电阻变值  明天更换个再试
46.8003
