三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1100 [上一页] [1] [2] [下一页]
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2015/10/30 9:21:27
基板其中一个插槽的位置烧毁了,不知道其他的还可不可以正常使用,
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2015/10/30 10:46:19
需要检测一下
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2015/10/30 15:20:43
回复 #1楼 385748240
需要怎么检测呢、?
28411
cfg168
文章数:17110
年度积分:133
历史总积分:28411
发表于:2015/10/30 18:01:12
是Q系列模块机吗?没有遇到过,尝试一下,应该可以在软件组态里面将烧毁的基板口设置为空,看一下后面的是否能够设置添加模块正常通电使用。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/30 19:25:04
工程上还是换新的可靠。
为什么会烧呢?
有问题可加
87191
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:398
历史总积分:87191
发表于:2015/10/30 19:25:15
呵呵;还是换了吧;底板与CPU及特殊性模块相比,价格低多了;
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2015/10/31 13:55:06
回复 #3楼 cfg168
是Q系列的
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2015/10/31 13:56:10
回复 #4楼 zzn6737
这个是想拿来做实验用的 , 据说是进了液体烧毁了
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2015/10/31 13:57:20
回复 #5楼 ZCMY
就这么不可以用了么~~  这基板死的太惨了~~
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/31 16:54:44
回复 #7楼 626248971
拿来玩玩应该行,看楼主怎么玩转。
有问题可加
