变频器维修
回帖:7个,阅读:1479次 [上一页] [1] [下一页]
959
islin
文章数:43
历史总积分:959
发表于:2015/10/29 10:34:38
22KW康沃,电源板有叫声,很小,之前是使用时高速停—回来就成这样了——
电源电路的叫声,已经解决了,换了个电解电容就没了——
现在开机有时显示POFF(换了个G3的面板POFF还带有变频器欠压) 有时又显示 Er 07
都解决了——,看来还是要靠自己啊——,因为是多年的老变频器了,问韪多,开机POFF是电压检测回路的问题,因为有两块废板,就直接拆下来换了(做成小板的),停机时过压,是电压检测旁路上电解电容应该是放电性能变差引起的—
[此贴子已经被作者于2015/10/31 10:48:32编辑过]
992
麦兜2121
文章数:60
历史总积分:992
发表于:2015/10/29 11:40:38
脱开负载查电源。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/10/29 12:23:40
查外部电源,换断路器试下。
959
islin
文章数:43
历史总积分:959
发表于:2015/10/30 16:06:55
现在只有Er 07  停机时过电压——只有在启动时才有,接解器吸合后 可以复位工作
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/11/3 13:55:42
三项检测也会额,请自测试过
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2015/11/3 14:12:57
电源,接触器(辅助触点),直流检测电路,查!
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/11/3 16:06:43
电容问题有时候也不是很好查!
992
麦兜2121
文章数:60
历史总积分:992
发表于:2016/1/5 16:47:39
对电容,可以用电容表测试,或者用指针表对比同规格即可。表情
