机电一体化
回帖:31个,阅读:5872次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/28 9:29:51
一台格兰弗泵浦因为员工的操作失误长时间的空转造成水封与泵轴坏了,感觉拆装进口的设备真的是国产跟不上的节凑,不多说,上图
拆下连轴器
车间一角
自学成才!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/28 9:32:36
水封
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/28 9:42:43
只是更换水封而已?水泵主轴还能使用对吧。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/28 10:03:44
以下是引用cfg168在2015/10/28 9:42:43的发言:
泵轴不能用,烧热变形了,那根轴好贵
自学成才!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/10/28 10:58:54
回复 #3楼 yejingmao
还是国产的性价比高呵呵
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/28 11:33:34
这轴怎么会烧成那样?
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2015/10/28 11:37:13
管道泵空转了,估计时间也很长啊。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/28 11:52:53
以下是引用fywsch在2015/10/28 11:33:34的发言:
这轴怎么会烧成那样?
罐内的药水抽干了一直在空转,听说生产操作人员把排放阀打开了不知道,药水损失要近十万,生产部主管发话要连带处分好多个
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/28 11:55:20
回复 #7楼 yejingmao
看来设计也是很有问题的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/28 12:01:14
以下是引用fywsch在2015/10/28 11:55:20的发言:
看来设计也是很有问题的。
阀门很多,设计时建议用电动阀自动控制,老板考虑成本高太多,全用普通304阀门手动控制,有这结果,设计之前就预言过了,所以我没责任表情
自学成才!
