回帖:19个,阅读:1280 [上一页] [1] [2] [下一页]
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/10/28 0:06:52
知道线圈受潮会使导线的绝缘电阻降低,怎么会引起发热直至烧毁呢?
思想决定高度
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/10/28 5:35:47
这个……说的也太笼统了,到底是什么东西啊,我记得小时候烧水,不就是两根锯条放到水里吗,潮,不也是这个原理吗?发生电解现象了吧
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2015/10/28 6:48:41
应该不是这么脆,线圈不是有绝缘漆
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/28 7:26:13
总是发热,肯定会造成绝缘不好,进而会产生你所说的问题。
3557
流云轩主
文章数:405
年度积分:63
历史总积分:3557
发表于:2015/10/28 7:55:06
受潮会使线圈绝缘降低,漏电流增加。当漏电很大时,就会使绝缘击穿 ,导致线圈短路而过热烧毁,明白了么?
我是一个电工。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/10/28 9:27:34
要看线圈的绝缘情况和和潮湿程度,
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/28 9:32:58
如4楼所说,可能引起绝缘薄弱环节击穿。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/10/28 10:16:26
线圈是漆包线没有错,但是漆包线也要接线头进行接驳通电,所以当整个线圈进水的时候,漏电不可避免。
还有除了线圈之外,一般都有机械动作机构,比如硅钢片,两个吸和的铁芯的动作机构,当进污水之后,就会导致动作受阻,铁芯不能吸和。
[此贴子已经被作者于2015/10/28 10:16:50编辑过]
29633
凤凰息梧桐
文章数:17313
年度积分:246
历史总积分:29633
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/28 16:19:13
以下是引用流云轩主2015/10/28 7:55:06的发言:
说的明白了啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/28 16:44:20
线圈受潮,绝缘为什么降低呢?我理解就是由于潮湿引起爬电,相当于绝缘降低,这里指的是对地的绝缘降低。有杂质的水是导电的。这个大家都知道。所以道理很简单。
以电机为例,线圈进水了(发大水泡了),不能马上通电,需要烤干燥再用。
我是你的朋友
