三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1131 [上一页] [1] [2] [下一页]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/10/27 11:47:49
三菱伺服J2S编码器怪事   今早用一个40A驱动KFS23G1K马达
由于不是一套的  只能改编码器功率了  改了后装上驱动器不报警了,但是轴一动就报20   不该这样的吖。
又拆下重新改    还是一样 。怀疑是编码器问题   又从KFS13拆一个下来,改功 率后装上。问题依旧,
这下彻底的没信心了    以前改重来不会有这样的现象的,
改了后的编码器重新装在KFS13上,也不行了,
难道是焊接时电路板有静电弄坏了吗?
没办法   又从重新拆一个KFS编码器装在KFS23上   这次不改先   用10A驱动下   OK
编程器也没拆下,就直接在电机上面改,这时原点没问题的了   更换功率后    用40A驱动  问题依旧,
这就不好玩了 为了它   我已牺牲了两个KFS13了
没办法  只好用10A先驱动它用着先    待有时间再好好研究它  这个问题
有没有那位大侠知道为什么的???
28411
cfg168
文章数:17110
年度积分:133
历史总积分:28411
发表于:2015/10/27 11:56:04
本来伺服驱动系统都是成套配对的,不建议钻牛角尖去换来换去,配来配去的,风险极大,而且这样厂家不保。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/27 12:00:51
重点是怎么改的。
楼主能说说不?
有问题可加
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/10/27 13:25:20
编码器还能改功率,对这个比较感兴趣,楼主给我们仔细说说如何?
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/10/27 19:06:54
我也来围观
11383
xquan
文章数:3038
年度积分:193
历史总积分:11383
发表于:2015/10/27 19:17:55
以下是引用jamsonwo2015/10/27 13:25:20的发言:
我也兴趣
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/27 21:01:57
楼主很牛X的,编码器我们都是送回厂家修的,还有分功率真不了解?大家都很期待你普及下表情
自学成才!
1348
LIUSHIXIN
文章数:91
历史总积分:1348
发表于:2015/10/28 7:58:32
直接参数改
专业维修伺服
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/28 8:02:42
回复 #7楼 LIUSHIXIN
更牛,具体说说呗。
有问题可加
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/10/28 9:42:34
直接参数改的不是改功率    而是屏蔽编码器报警
