回帖:16个,阅读:1159次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/10/27 9:30:50
有没有哪位朋友计算过低温下的钢芯铝绞线电阻率或线路压降,在寒冷地区的同行有注意过冬季和夏季的架空线路压降是否有明显区别。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/27 9:34:56
理论上阻值会低点,也有参数表可查对啊
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/27 9:48:32
差别不大的,如果距离超长,倒是必须要考虑,比如像国家电网的供电线路,动不动就几百上千公里。
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/10/27 10:10:36
现在还用铝线。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/27 10:53:58
这个你要具体去查线材生产厂家出的温度电阻曲线表
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/27 12:05:19
未留意过这方面资料;
是不是遇到了这方面的现象,具体怎样。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/10/27 12:10:04
以下是引用mjinbao在2015/10/27 12:05:19的发言:
未留意过这方面资料;
是不是遇到了这方面的现象,具体怎样。
是的,我现在这里空载和满载低压侧压降达到了40伏,我想分析一下原因,还有就是计算一下损耗。
计算的时候温度系数搞不定了。全年平均气温1.2°C,想请教一下在低温地区的经验。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/27 12:33:07
夏天的情况呢?
线径和负载情况如何,以往年份也如此吗?
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/10/27 14:07:41
夏天也是如此,线径现在都没法查到是多大,没任何资料,转让第三手的企业了,我看像95的,负载前段时间统计过,实际总负载3000千瓦,往年任何记录都没留下,我也是才来这里的,他们描述原来还经常烧变压器。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/27 15:53:30
看看工作时的电流多大,压降是否在估计的范围;
计算的话,或者暂时不考虑温度系数、或者先给个参考值(我现在不知道如何计算了)。
还有,供电距离有多少。
