回帖:30个,阅读:1957次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/27 12:08:50
#10楼
回复 #9楼 123321lwq
按照正常接法接吧,好用就行了。你是不是把RESET和CP接在一起再串联的灯泡和开关是吗?
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/27 12:42:10
#11楼
具体接线如何,可否给出一个图。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/10/27 15:11:57
#12楼
看准信号,到官网下载说明书
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/10/27 17:29:54
#13楼
回复 #12楼 fuhuafeng72
没看出是哪个牌子的,我自己再琢磨琢磨吧!表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/10/27 17:31:54
#14楼
计数器不是触点动作一动作就计数一次
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/10/27 17:49:21
#15楼
回复 #13楼 123321lwq
这个不是欧姆龙吗?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/27 18:31:14
#16楼
不是欧姆龙的吗 怎么没有说明书
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/27 19:17:20
#17楼
接16楼:
楼主图片是不是借用的,图片上有“TIMER”字样;
“计数器端子、灯泡、复位开关串联在220V线路中”一句未看懂,所以问可不可以给出电路图。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/10/27 20:54:57
#18楼
计数端子间不是有电阻,而是有电容。它是低(或者高)电平有效,也就是你的所谓“复位开关(应该是按钮)”按下一次,就会产生一个低(或者高)电平给信号(计数)输入端子,触发里面的计数电路。
它本来是自带电源的,你却硬给它提供一个交流电,它不损坏就算你运气,怎么还会跟你正确计数呢(干扰原因)。
你这个不是计数器,是计数继电器(一组常开/常闭触点)。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/10/28 9:43:18
#19楼
回复 #15楼 fuhuafeng72
这是在网上找的图,接线图一样,实物在车间。等会我去拍实物图。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
