回帖:30个,阅读:1957次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/10/27 9:17:51
如图,楼主买的最常用的DH48J计数器,准备接在一个小设备中使用。
因为之前没用过计数器,所以就测试了下,测试结果如下:
1、计数端子间直接接复位开关,按一次算一次动作,可靠度100%;
2、计数器端子、灯泡、复位开关串联在220V线路中,按一次复位开关算一次动作,可靠度只有50%~60%。就是说,有时候按复位开关计数器在记数,有时候按它就没有动作。我想可能是计数端子间有电阻?
计数器的设置是9999×1。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/10/27 9:18:42
还是我线路接错了???哪位前辈来指点下啊!!!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/27 9:25:57
你的第二点不是很明白你为什么要这样测试?
自学成才!
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/27 10:36:04
楼主,这个计数器接线上面标识得很清楚啊。你要知道你接的是交流电吧,信号只有半周期触发有效,所以你看到的50-60%就是这个样子。你用直流电可能就是0%或者100%了看你正负极怎么接。说的不对请见谅。
看到你这个计数器我就想起了我们帮人修了一个进口UV灯电源,他们工厂自己搞了没搞定。拿来我们就换了个这样的收了2W多。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/10/27 11:04:01
回复 #3楼 教主
半周期,50Hz半周期就是1/50的一半就是0.01s,我按下去持续一会再松手,时间大概有1s,按半周期的说法,应该是够了呀!
楼主,运气不错啊!技术杠杠滴!!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/27 11:14:07
有说明书吗发过来看看
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/10/27 11:20:24
看说明书应该可以设置下de
关注传感器编码器
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/10/27 11:48:01
回复 #5楼 教主
就是没有啊!电子城买的散件,三无的!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/10/27 11:48:37
回复 #2楼 yejingmao
因为我不知道怎么接啊!我理解是应该是这样的,难道我接错了嘛?表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/10/27 11:49:13
回复 #6楼 mlx5118
没!有!说!明!书!表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
