现场总线
回帖:9个,阅读:2152 [上一页] [1] [下一页]
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/26 23:00:52
DP线的通断,会影响到现场站之间和现场站与中控的连接,是系统能正常工作的基础。判断DP线是否正常的方法,我自己的一般会用下面的方法:
1.把DP线两端的DP头的终端电阻都打到ON上,在其中一段用万用表量DP头3号引脚和8号引脚之间的电阻,正常测量值是110欧姆左右;
2.把测量端的终端电阻打到OFF上,远端的不动,这时的正常测量值是220欧姆左右;
3.把远端的终端电阻打到OFF上,测量端的终端电阻打到ON上,这时正常的测量值也应该是220欧姆左右;
4.把两端的终端电阻都打到OFF上,这时应该是开路,量不出电阻。
假如总线上有不止一个DP头,可以只测量两端,中间的DP头的终端电阻,始终处在OFF上就可以了。不通的话,可以分段测量。但是最好把DP头的出线拆掉来测量,排除干扰因素。
个人遇到的DP故障,原因目前发现两个:1、通讯电缆质量差,抗干扰能力差(前提接地,布线很合理的情况),也有遇到过第一次买的通讯电缆不够,又使用其他种类的电缆情况,混用;2、DP接头没有做好接地,就是电缆接头处的屏蔽线和DP头内的金属片接触不好,再者就是DP头损坏。
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/27 8:01:22
学习了,我们的DP线经常要拿来拿去一不小心里面就断掉了。以后就按照楼主的说法测试。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/10/27 16:02:13
学习了,楼主总结到位!
关注传感器编码器
16678
xuhuifox
文章数:3001
年度积分:605
历史总积分:16678
发表于:2015/10/28 13:02:22
学习了!
                 一切为了生活
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/10/28 13:07:22
收藏了,会有用的价值的时候的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/28 13:15:01
如果有示意图就好了,能让不了解DP总线的也看个大概(比如我)。
562
HM2005
文章数:6
历史总积分:562
发表于:2016/4/4 14:12:14
楼主介绍的很全哦
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2016/4/5 11:46:58
楼主的方法不错,配料车上DP电缆跟随小车来回走动,出现过电缆短线的情况
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/4/5 21:18:09
因为每个DP头的终端电阻值为220欧,两端都打到ON,相当于并联,所以是110欧
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
归来时Wghpuj
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2021/9/30 18:46:51
学习了
此帖发自论坛手机版
93.6006
