变频器维修
回帖:10个,阅读:1193次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/26 12:20:45
今天收到客户寄过来的一台AE脉冲式电镀电源,据客户说是功率达不到。
好吧,直接串灯泡上电空载电压模式启动测试电压很准确。然后旁路灯泡直接供电解负载,这个时候功率可以升到8KW;由于这个机器是双模组并联输出(一个模块也可以输出,两个模块一起输出是就功率平分带的有功率均衡环的)所以怀疑到其中一个模组没工作。不过这时候有可能是主板没有驱动或者模组本身有问题,经过检测发现是B模组没工作,由于A,B模组完全一样所以赶快把A,B对换一下这时候再空载启动一点都没有反应,由于主板对应A是主模组B使能是接在A上面的所以断定问题就在以前的那个B模组上面;赶快断电放完BUS残留电打开B模组拿下电路板测量了一下发现一个光耦输出端接的一个电阻断掉了,为什么要断掉我也弄不明白。赶紧找个一样的电阻换上去再测试效果良好。再弄到测试房进行全功率半小时测试运行良好,总线通信,IO端子控制等都很良好。就这样机器搞定了,这运气实在是太好了表情。我觉得很奇怪AE在电镀行业电源来说是最NB的了为啥坏了一个模组酒不弄个报警什么的呢?那样不是检修更方便么?
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/26 13:37:45
都是些不常见的东西啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/26 13:45:31
教主强大,修的是疑难杂症,又能无私分享维修经验表情
自学成才!
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/26 13:59:55
我发现网站的每一贴你都要回复,是说你的积分怎么这么多嫉妒死我了表情。还有你以前那个头像蛮好看的啊。表情
[此贴子已经被作者于2015/10/26 14:00:57编辑过]
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2015/10/26 14:11:47
技术高手搞起来就跟玩似的,又能无私分享,赞!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/26 14:52:18
以下是引用教主在2015/10/26 13:59:55的发言:
要低调做人哦.太招眼了也不好,象教主这样的高人一出手都是技术贴,膜拜
自学成才!
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/10/26 14:57:03
技术够好的楼主!
关注传感器编码器
2733
qa3210
文章数:59
历史总积分:2733
发表于:2015/10/26 20:52:05
楼主真是厉害 技术过硬  佩服了
1309
2421925202
文章数:119
历史总积分:1309
发表于:2015/10/26 21:13:10
厉害这样的板子我看着都头疼
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/26 21:22:33
因为积分多了,年底就有很大的用处,所以说,多多益善。表情
另外毕竟在这个行业做过,不管曾经还是现在仍在,都对这个行业有点期望,指望还能有点私活,或者运气好接个工程赚一笔,所以有空就上论坛来混分度日。表情
