三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:870 [上一页] [1] [下一页]
903
借船出海
文章数:76
历史总积分:903
发表于:2015/10/26 9:43:27
附件:
[本地下载]
4楼回答正确
[此贴子已经被作者于2015/10/26 14:33:07编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/26 11:19:30
打开新建空白编辑画面试下能不能设置?
[此贴子已经被作者于2015/10/26 11:19:50编辑过]
自学成才!
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/26 11:40:21
你这个是不是三菱PLC啊
[此贴子已经被作者于2015/10/26 11:42:14编辑过]
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2015/10/26 12:04:01
你把程序发上来给我们看看行不行呀。。。。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/26 12:11:09
你这是不是在监控状态保存的?
点右上角MAIN那部分的关闭按钮,关掉梯形图部分,然后再到左边双击MIAN打开试下看看。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/26 12:13:42
再到设备上传程序看看。
有问题可加
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2015/10/26 12:53:39
4楼的答案完全可以解决, 原因是你上次使用监控之后 直接保存退出了 选择 窗口-关闭所有画面 就可以了
45720
YXBK 版主
文章数:21046
年度积分:648
历史总积分:45720
发表于:2015/10/27 8:12:05
点击  窗口  关闭所有跟监控有关的画面,在监控状态下是不能更改通讯设置的
大家一起学习
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/27 16:44:45
看4楼、7楼等的解答,是个需记住的经验。
726
1647862454
文章数:1
历史总积分:726
发表于:2015/11/6 9:10:40
退出程序然后再重新打开程序即可恢复通讯设置,记得要保存。
93.6006
