回帖:5个,阅读:1096次 [上一页] [1] [下一页]
速度计算
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/10/25 23:26:55
各位好:
  请问一个问题,现使用fx3u直线运动控制,丝杆螺距为5mm,行程800mm,分辨率为10000,现要求速度为5500mm/min,脉冲当量要求为1um。
我的计算如下:
固有脉冲当量=5/10000=0.5um.
若要脉冲当量为1um,则电子齿轮cmx/cdx=10000/5000.
输出频率=速度/(脉冲当量*60)=5500/(1*60)=91.66Hz
那么问题来了,当使用drvi指令时,输出频率范围是10-1000000Hz.
也就是说91.66Hz是小数,所以不在输出频率范围内。
请问怎么才可以保证脉冲当量为1,且速度达到5500mm/min的要求。
谢谢
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/26 9:25:43
不等式方程表情,现实世界说明在两个相互矛盾的事物发生碰撞总有个得让步(改变)
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/10/26 12:42:35
顶顶,望指教
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/26 18:43:09
mm/min要先换算成um/s呀,91666.66666666667um/s,然后再除以电子齿轮比2结果约等于46 KHZ,我也刚学 仅供参考
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2015/10/26 21:11:36
这个算式中一个是5500mm,而一个是1um,相差了1000倍,所以结果应该是91.667*1000=91667
[此贴子已经被作者于2015/10/26 21:12:24编辑过]
大家一起学习
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/10/27 15:26:36
楼上正解!
关注传感器编码器
