变频器维修
回帖:3个,阅读:662次 [上一页] [1] [下一页]
ABB ACS600!!!!!!!!!!!
2014
ayyu1314
文章数:187
历史总积分:2014
发表于:2015/10/25 8:53:24
上电开机,电机有抖动。三相电压290v-308v来回跳动,请问大虾们是主板问题还是驱动板问题??
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/25 9:03:43
检查参数设置,必要的时候恢复出厂设置。
如果故障依旧,,需要拆卸出来进行测量检查内部的各路驱动信号才能做出进一步的判断。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/10/25 13:38:18
母线电压是否稳定?空载是否稳定?
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/10/25 16:29:08
这种要看情况来判断,这种抖动一般都是三想输出不平衡,可以先看下驱动电流几组是不是差不多的!
46.8003
