西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:518次 [上一页] [1] [下一页]
676
xdb_empty
文章数:9
历史总积分:676
发表于:2015/10/24 20:15:47
现在我这有两台设备,一台是CPU315对应的屏幕是MP377 15",一台是CPU317对应屏幕是TP1500,两台设备之前都是单独使用,没有任何问题,现在我将两台设备通讯起来了,PLC之间相互传递数据是没有问题的,但是有一个关键的问题,在程序不变的情况下,只要两台机器一通讯,屏幕就不能用了,我如果断开通讯,屏幕就继续还是能用(就是我通过把两台设备连接处 的DP接头来回拨动ON和OFF来实现的)。现在所有的波特率都是1.5M,屏幕地址一个是1,一个是5,PLC地址一个是2,一个是4。有没有大神请教一下,应该怎么弄,谢谢!!!!
20分悬赏
1020
yll881226
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2015/10/31 16:33:34
估计你两台CPU之间用的DP通讯方式,CPU与触摸屏之间相当于是主从的通讯模式。如果两台CPU都是主主通讯,那么必然要占用一条通讯通道,肯定无法访问触摸屏了;如果两台CPU采用主从通讯,那么从站的CPU没有主动访问的权限,也是无法连接对应的触摸屏。如果两台CPU都还有DP口的话,建议这两个口做个MPI通讯就可以了。
1076.9533
