回帖:11个,阅读:1608 [上一页] [1] [2] [下一页]
110KW大电机的启动
779
sytwth
文章数:53
历史总积分:779
发表于:2015/10/24 13:23:08
电机首尾连接 带着连接片我量了量两相,导通,两相间电阻很小2.4欧姆,把连接片拆了,分别量了量,两相,确实是不导通的,相间绝缘电阻很大,对地电阻也很大,电机正常,,我有一事不太明白,三相导通,电机动力线三相也是导通的,这样三相不是短路吗?为什么这样可以启动,既然三相间是导通的,为什么三相间绝缘必须要做好呢? 是不是三相电接入电机绕组,三个的电压相位,便相同了,所以即使三相导通也没事了,请指教
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/24 13:29:52
要么是你故意装蒜来调戏我们的,要么你确实很外行。表情
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/24 13:30:19
回去找书看看三相电机的知识再说!磁场的概念!
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2015/10/24 13:59:30
有一本书叫电机学看看吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/24 14:00:48
以下是引用教主2015/10/24 13:29:52的发言:
教主英明,一针见血,点出要害表情
自学成才!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/10/24 14:43:26
有的真的是一窍不通,但是为什么能做维修呢?估计是小作坊,门卫兼修理再兼全厂的清洁工。表情
三相马达能够转动,是因为必须三相电路接通之后,方便电流流动。至于为什么不会短路,就像电灯泡一样,你测它的电阻很小,但是就是不会短路,这个世界就是这么奇怪。表情
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2015/10/24 15:09:23
我只能说无语。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/10/24 15:40:02
我还告诉你:1000KVA电力变压器线圈电阻都是毫欧级别,但是就是不短路!初次级不相连,但次级就是可以带负载......
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/10/24 15:50:45
无语
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2015/10/24 16:52:28
表情
