西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:507次 [上一页] [1] [下一页]
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2015/10/23 21:00:40
比如wincc画面报1号变频故障,请问怎样找step7中用的这报警地址是多少
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2015/10/23 21:01:01
求大神详细告诉下
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2015/10/23 21:29:43
点开这个报警可以看到它的内部地址是什么  然后 在软件也可以看到  同时在PLC输入端顺着哪个线也可以找到这个输入地址DI
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2015/10/23 21:53:56
这和报警是从报警画面弹出来的,点没反应
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2015/10/26 6:23:49
到报警记录中看一下链接什么变量,再到变量管理器中查找链接plc地址。
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2015/10/26 7:50:34
有个离散量报警,你点开就可以看见了!
                 一切为了生活
1095
scq19880119
文章数:50
历史总积分:1095
发表于:2015/10/26 16:55:13
你那边是不是只有画面,没有离线的编辑程序,如果没有,那是比较难找了,当然你可以看看是哪个变频器报故障,如果是走的通讯 的话,找到相应的DB块,应该很快就可以知道变量了,如果是I/O连接,直接去找线就可以了!
75.9735
