回帖:10个,阅读:1079 [上一页] [1] [2] [下一页]
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/23 19:51:04
瓦特是电压乘以电流的得数
瓦特是功率的意思 是带表作功的多少的单位
安培是电流的单位
瓦是功率单位,安培是电流强度单位,不能相比。1W=(1V)*(1A)瓦(W)=安培(A)×伏特(V)
离开了电压,电流与功率不能换算.
您如果知道了电流的强度(也就是安培数),那您再确定一下,这个电流是在 单相电路上测得的还是在三相电路上测得的;告诉您一个电工常用的“经验算法”:如果是单相电路,那电流值除以4.5就应该是功率值,如果是三相平衡负载的电流,那电流值除以2就应该是功率值.换句话说,如果知道这个设备是多大的额定功率,那如果是用单相电源的,那乘以4.5就是这个设备的额定电流,如果是三相平衡负载(比如象电动机),那它的额定功率乘以2就应该是它的额定电流;比如讲,一台1KW 的电加热器,它用220V电源,那它的电流就应该在4.5A左右;如果一台4.5KW的三相电动机,那它的额定电流就应该在9A左右.这个估算方法,虽然是不象公式计算那样“精确”,但绝对不会有多大的误差的.
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2015/10/23 20:21:05
实用。
学无止境。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/10/24 4:43:13
你这个估算偏差不大是偏差百分之多小……
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/24 7:55:55
预估的话,大概值作为参考。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/10/24 8:51:31
如果是自己的学习理解的话,该帖尚可;写得有点纷杂,今后可注意理清。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/10/24 12:02:39
学习了。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/10/24 18:11:12
经验
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/24 18:22:11
以下是引用qlin2015/10/24 8:51:31的发言:
谢谢版主的支持
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/24 19:16:33
有相应的计算口诀的。
有问题可加
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/10/24 20:07:32
感觉楼主是想到哪写到哪的,相当随性啊,不过还是要顶一下的。
天地不仁以万物为刍狗
