变频器论坛
回帖:19个,阅读:2420次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三相变频器改单相
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/23 13:49:05
手头有一个1.5KW三相变频器,想拿回家学习,怎么样改才能接单相,我不需要带负载,练练通讯就好。
593
Johntsang
文章数:3
历史总积分:593
发表于:2015/10/23 14:02:50
直接接单相电就可以了,至于变频器应该要改成单相的参数,这个可以问问厂家是怎么设置的
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/10/23 14:15:18
这种设置没见过,不带载直接上单相电就可以
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/23 14:18:58
一般接在L1和L3.380V的接220V的怎么接都不用怕坏不了的
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/23 14:24:54
这么小的变频器,用单相升压办法就可以,不过要做一个220/380的单相升压变压器。就可以在家干活了。
[此贴子已经被作者于2015/10/23 14:26:01编辑过]
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/10/23 14:30:50
220V直接接家用电就行;
380V需要一个升压器;
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/10/23 14:50:27
单相220V转380V变压器一台,380V接到电源输入端子任意两相上就可以。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/23 15:23:49
回复 #5楼 ZCMY
请问版主,手头有个1000VA初级380V次级220V变压器反接可以吗,还有个50VA的初级380,220,110,次级36V,24V的控制变压器自偶连接哪个更好?谢谢。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2015/10/23 15:40:45
以下是引用dongguandcr在2015/10/23 15:23:49的发言:
多可以,调试不带载可以。
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/10/23 23:12:31
不带负载,可以直接在输入端接单相电,也可以运行。注意,品牌不同,有的可以,有的要报警的,输入缺相或者电压低。
1640.6294
