变频器论坛
回帖:14个,阅读:1510次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器频问题?
662
yeziqioutian
文章数:7
历史总积分:662
发表于:2015/10/23 13:14:46
普通变频器设置初始频率,设为面板控制后,按run电机转动,但按上下不能调频怎么回事?
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/23 13:33:55
出厂初始化一下,然后关电等会再送电,重设参数试试
自学成才!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/23 13:38:25
有的变频器是旋钮有效,按键就无效!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/23 13:45:20
还是设置问题。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/23 14:10:04
频率给定从哪里来这个你要设置好,是面板还是端子还是内部寄存器呢。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/23 14:28:41
像这类问题,一定要把变频器的品牌型号,与说明书对号才行,每一种变频器,不可能操作方法和参数设置都是一样的。全世界也没有统一结构和参数的标准。
我是你的朋友
997
2324392726
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:997
发表于:2015/10/23 15:01:34
把频率给定方式设置成面板按键或者是旋钮试一下
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2015/10/23 21:15:43
有些变频器要设置一下才能用面板旋钮调速的
比如施耐德ATV31和ATV312 同属于31系列,但31设置电位器后旋钮可以直接调速,但312就不行还必须进入CTL-才能调速
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2015/10/23 21:31:04
参数没有设置好。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/10/23 22:34:54
还有一项面板按键调频率参数为设定,仔细看下说明书吧。
1171.8638
